BBK DV216SI [VER SI09.11]
VIDEO-DVD - EPROM
1.1 MB
EPROM
Looking for similar bbk manual?
    BBK DV-216SI [VER SI-09.-11] DV216SI SI09.11] DV 216 SI 09 11
Panasonic NV-HS825 (SJ422, FJ616, etc) kijelző
Sziasztok, a fenti típushoz keresek jó állapotú (lehetőleg nem emisszió szegény) kijelzőt, ha lenne még valakinek, akár bontásból is. Köszönöm, Steve.
Videoelektronikák selejtezése pl. HD6433926F proci?
Sziasztok! Rakás bontott videom van és soha nem selejteztem a panelokat. Gondoltam ideje elkezdeni. De mit érdemes lementeni róluk? Kérdezném pl. a tárgyban említett SMD procit. Van sok olyan panelom ami tele van hasonló SMD-kel és rohadt drágák. ÉRdemes lementeni róluk? Ezenkívül videomechanikáim is vannak, most már azokat is selejtezem, megy dobozba ami olyan, hogy még szükség lehet rá :) Üdv: Pityesz
Philips videó Charly mechanika(Megoldva)
Üdv Mindenkinek! Keresek egy fent nevezett C befűzésű bontott Charly mechanikát, mivel a hibás műanyag alkatrész külön nem beszerezhető! Ha akad valakinek, kérem jelezze! Köszi: István
Philips VR- 550 video
üdv: saját video a hibajelenség nem mindíg jelentkezik. Ha előretekerem, majd vissza,kiadja a kazettát és kikapcsol. Ilyenkor berakva a kazettát, fejmotor felpörög, leáll és kikapcsol,áramtalanítás után újra normálisan működik. Mechanika jónak látszik,elején-végén jól teker,szíjak cserélve,fékek, kuplung jók.Táp átkondizva,ESR és érték szerint jók.(nem melegedés hiba) A dolog iróniája, hogy van egy másik ugyanilyen, ugyanezzel a hibával. Memória, vagy reset hiba lehet? Bálint
